气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/09/30
楼主什么叫工作站定量?不管怎么做都必须做标样。
sunjun0620
第2楼2011/09/30
我用的是安捷伦7890A/5975C,扫描模式是SIM,一直用工作站做标准曲线,进行定量。你同事?
symmacros
第3楼2011/09/30
我用的是安捷伦6890GC/5975MS,扫描模式是SIM,想用工作站,制作标准曲线进行定量,我同事说,这样不行。不知道,他说的对不对。我把用工作站定量的结果和自己做标准曲线的结果比较了一下,差别很小。SIM,用工作站制作标准曲线进行定量一般无什么问题,除非峰不好积分。请问自己做标准曲线是采用什么方法?如果两者制作合理的话,结果应该接近。
雾非雾
第4楼2011/10/01
SIM方式下,做标准品的响应标准曲线这是最基本的工作,安的工作站肯定能完成。一般地说在仪器状态稳定,操作熟练的情况下,单点校正(把样品出峰的峰面积直接和已知浓度的标准品峰的峰面积相比较得到样品浓度)和标准曲线校正算出来的结果差距不会太大。
hidalimigi_cai
第5楼2011/10/08
进了标样的,我的意思是说,用工作站自带的功能,制作标准曲线,自动算出含量。而不是把各个峰面积导出来,在EXCEL或者其它软件上自己做标准曲线,手动算出含量。
yzguo
第6楼2011/10/08
单点校正时,标液峰面积与样品峰面积越接近准确度越高。
第7楼2011/10/08
原理一样。
活到老,学到老
第8楼2011/10/08
其实这是一样的!都可以的啊。。
第9楼2011/10/08
可是用工作站软件算出来的结果和我自己算出来的结果有一点差异。这是什么原因,难道是因为峰面积积分时候参数不一样,可是我都选择的是自动积分呢。
乐逍遥
第10楼2011/10/08
作标准曲线时选的权重一样吗?
