【求助】气相色谱出了好多小杂峰
  • 一叶知秋:默
    2009/05/13
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:14积分状态:已解决
  • 气相色谱使用了一段时间后,忽然就出现了一连串很多的小杂峰,汽化室清洗过很多次了,进样垫也更换了,可是情况没有好转。进行分析的样品没有变化,同样的东西以前没有杂峰,现在却有了很多杂峰。但是走空程序的时候却没有杂峰。这是为什么呢?应该如何维修?请指教。
戈壁明珠 2009/05/13
检查一下进样器和分流平板,做一下清洗,色谱柱头也截去一段。
  • symmacros
    第1楼2009/05/13
    检查注射器以及清洗溶剂(瓶,瓶盖垫等)试试。
  • 戈壁明珠
    第2楼2009/05/13
  • 阿宝
    第3楼2009/05/13
    玻璃衬管清理了没?清洗一下,换下石英棉,
    还有会不会是这次样品杂质多呢?
  • 汉痞
    第4楼2009/05/13
    是不是试剂或者样品中有杂质呢?
  • KEN
    第5楼2009/05/13
    你是用什么方式进样?直接液体进样还是其它?
    你所说的小峰的峰面积有多大?
    你所说的走空程序是不是指不进样空走程序升温程序?如果空走程序升温时正常,说明问题很可能不是在色谱系统上,而有可能是样品的原因。
    你最好把前后的谱图发上来大家看一下。
  • minitank
    第6楼2009/05/13
    请看下小峰出现的规律,如果电脑用的是组装机有可能电源干扰
  • 知足常乐!
    第7楼2009/05/13
    换根称管试试
  • 张驰有度
    第10楼2009/05/13
    检查一下,1、样品瓶是否污染?2、进样针是否污染?3、汽化室清洗。4、是否为仪器灵敏度设得太高?5、如果小杂峰是有规律地出现,可能为色谱柱中固定相流出所出的峰(可能为柱温长期设得太高造成)。6、检查检测器一端是否污染?7、打一些溶剂清洗色谱柱后,再进样看看。
