气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/06/14
你这个情况基本上能判断问题出在色谱柱之前,既然衬管和进样垫都换了,那分流平板是有可能污染的,另外一个污染的地方——进样器(包括进样针和洗瓶等等)也要考虑是否污染。可以考虑把进样针彻底洗干净或者换新针然后不吸样品不洗针进空针试试,如果还有出峰基本可以判断分流平板污染了。
hujiangtao
第2楼2020/06/14
可能是进样系统污染了,样品瓶装上洗针夜多进针看看
彩虹泡泡
第3楼2020/06/14
非常感谢,我试一下
第4楼2020/06/14
受教,谢谢您,还想请问一下,系统污染会导致响应值低吗?我用的DB-624UI的柱子,按理说它分析N-亚硝基二苄胺的灵敏度要好于极性柱,但是我实际做出来灵敏度很低,还不如wax的柱子。感谢??
第5楼2020/06/14
污染是有可能导致响应值低的。不同柱子灵敏度的对比最好能在其他条件都一样的情况下进行,因为影响灵敏度的因素比较多,其他因素没有控制一致的情况下容易得出不太准确的结论。
第6楼2020/06/15
好的,谢谢??
