气相色谱(GC)
杰8521
第1楼2020/06/15
有可能空气中含量太多,可以稀释,把萃取液稀释就行。但是需要检查碳管和二硫化碳这些都问题的情况下!
zyl3367898
第2楼2020/06/15
浓度太大,要稀释才行。超出直线范围也无法计算呀。
xiaogumd11
第3楼2020/06/15
HJ583-2010热解析做苯系物,可能样品稀释不方便,以根据样品实际情况,做一条高浓度曲线,FID的线性还是比较 宽
通标小菜鸟
第4楼2020/06/16
tenax管子样品不好稀释,样品超曲线说明浓度比较高,有些热解析仪器有分流进样功能,可以设置分流比,就相当于样品稀释。还有一种办法就是再作一条高浓度曲线,让超标样品浓度落在高浓度曲线范围内
柒
第5楼2020/06/16
tenax管不好稀释吧,没有试过稀释呢,分两个曲线嘛,一个高浓度,一个低浓度
歌名
第6楼2020/06/16
做高标曲,增大样品分流比都可以,如果你的样品是吸附管吸附回来的,样品稀释没操作空间,如果你样品是吸收液回来的直接稀释样品就好了,下次采样可以减少采样体积
zgz0209
第7楼2020/06/16
谢谢
第8楼2020/06/16
第9楼2020/06/16
第10楼2020/06/16
