气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2020/06/15
这问题有点儿难,不清楚信噪比的目标是什么?
zyl3367898
第2楼2020/06/15
基线波动在1mv以下算正常。
砂锅粥
第3楼2020/06/16
不同浓度信噪比肯定不同,不同化合物也不同啊。
柒
第4楼2020/06/16
如果做检出限的话,那一般为基线噪声的两倍,但是如果是别的情况,那可不一定的呢
langyabeilei
第5楼2020/06/16
样品峰高与基线噪声的比值,就是信噪比取一段基线作为信噪比计算用,所以说不知道目标样品就不能谈论信噪比。
歌名
第6楼2020/06/16
楼主想问的应该是:正常情况下GC噪音是多少吧?日常基线看噪音就可以,没必要去看信噪比,信噪比是做检测时才用到的东西,噪音的话要看你的检测器,ECD≤500ua,FID≤1ma,FPD的话于小鱼1ma都可以用,
hujiangtao
第7楼2020/06/16
信噪比得需要目标物啊,楼主说的是噪音吧
xiao-jin
第8楼2020/06/16
楼主所提出的问题应该是针对什么?检测器、仪器、柱都有关联。
安平
第9楼2020/06/16
详细说说为好。。。。 如果是噪声,不同检测器,不同分析条件,合适噪声水平的差异甚大。不同厂家的仪器噪声单位也不同。 以Shimadzu为例: TCD、FID、ECD检测器的基线噪声水平会比较低,一般可能在几十个微伏左右。 FPD的噪声水平会很大,一般会在毫伏级别。 FTD检测器的噪声水平大约在几十至100uV左右。
第10楼2020/06/16
如果说的是信噪比。 信噪比是取决于样品响应能力的。 具体问题具体分析,没有一定的范围。
