硅胶吸附管
气相色谱(GC)
  • 近期要采集空气的硝基苯类,需要用硅胶吸附管。发现新买的跟之前留下的不一样,用的次数不多,请教下大神到底哪个是硅胶吸附管?以及有没有相关常识的链接学习
    下 短的这个是刚买的,跟我以前用的差不多。长的是以前短的这个是刚买的,跟我以前用的差不多。长的是以前留下的,看着填料差别挺大,短的明显小颗粒,长的接近粉末状了。 另外在淘宝上搜索看着分为溶剂解析跟热解析的这 这两种看起来有什么不同之处?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/06/17
    下面两段的适用于HJ738-2015这个方法,溶剂解吸的,前段150mg,后段75mg,粒径40目,两段式的可以用来验证是否穿透
  • four1987
    第2楼2020/06/17
    恩,谢谢。但是好奇上面那个是什么的。是以前做气相留下的,我怀疑这个是硅胶吸附管吗?长的也分2段,但颜色都是白色的不是很明显
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:下面两段的适用于HJ738-2015这个方法,溶剂解吸的,前段150mg,后段75mg,粒径40目,两段式的可以用来验证是否穿透
    第3楼2020/06/17
    可以试试,不能用下次就不买了。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/06/18
    长的白色那个应该也是硅胶,只是目数比较大,颗粒粒径比较小,可能适用于其它方法吧
    four1987(four1987) 发表: 恩,谢谢。但是好奇上面那个是什么的。是以前做气相留下的,我怀疑这个是硅胶吸附管吗?长的也分2段,但颜色都是白色的不是很明显
  • four1987
    第5楼2020/06/18
    好的,谢谢。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:长的白色那个应该也是硅胶,只是目数比较大,颗粒粒径比较小,可能适用于其它方法吧
