xiaoxiao
第2楼2007/05/17
楼主: 我现在正做毕业设计,课题是:SPE/SPME-GC/MS测定水中有机磷农药的含量.也许我门可以讨论讨论,我的油箱是xiaoronghui1983060@163.com
SPE:你应该先分析所要测定的物质,然后看需要用那种柱子,一般都是选炭十八的,当然一般都需要至少选两种柱子进行选择的,最主要的是看测定的物质的极性,分子量大小等..我的是有机磷选碳十八柱子与SPME作比较.
你要先定好洗脱剂,及其用量,洗脱速率,洗脱时间,上样速率,上样量(是用大体积进样么?)你用的标准曲线的溶液的量来确定样从而配样.还有就是要注意这些只是你查完资料后的初步确定,我们应该一步步的准确确定这些条件!!
你用的分析方法是气相,还是液想?SPE的仪器是美国SPUCLO公司的么?
