色谱峰面积增大至原来的三倍 顶空进样
气相色谱(GC)
  • 各位大侠,去年遇到的问题,今年又出现了:
    我用ctc 瓦里安450 ECD做水中卤代烃,标准的峰面积不断增大,现在做出的峰面积已经是半年前的三倍了,分流比是40:1,线性也也非常差,倒是同一时间做的重现性还差强人意
    1,)已经彻底清洗进样口,改善效果不明显
    2) 改变分流比,结果峰面积不成比例变化,而且保留时间也变化,比如:将分流比改为80:1,浓度下降30%,保留时间由10min变化为8.5min
    3)更换进样口,峰面积变小,线性仍不理想。
    请各位大侠帮忙呀,急,两台仪器都出这个毛病,找不出原因的!!!!!!
  • tangtang
    第1楼2012/02/15
    换样品做做看,比如乙醇水溶液?
  • xiaoyu826
    第2楼2012/02/15
    为什么用乙醇水溶液呢?原来没有做过,直接拿来和原来的数据比较吗?
    ps空白样品,就是纯水溶液做,是没有杂质峰的
  • tangtang
    第3楼2012/02/15
    一般顶空验收的时候,会进一些样品的,最常见就是用乙醇水溶液,看看重复性。
    不过我都是用FID,没用过ECD,不知道验收的时候用什么来做。
    xiaoyu826(xiaoyu826) 发表:为什么用乙醇水溶液呢?原来没有做过,直接拿来和原来的数据比较吗?
  • xiaoyu826
    第4楼2012/02/15
    ECD好像对甲醇,乙醇的响应都比较低吧?
  • xiaoyu826
    第5楼2012/02/16
    顶,没有人遇到过类似情况吗?为什么让我碰到两回,呜呜呜。。。。。。
  • xdzh130
    第6楼2012/02/17
    我也在用450-GC的ECD测自来水中卤代烃(DANI86.50顶空),柱子CP SIL 8-CB。
    不知你说的“峰面积已经是半年前的三倍”,具体指哪个峰?CHCl3、CCl4、CHBr2Cl、CHBrCl2、CHBr3、C2HCl3还是C2Cl4?抑或是其中几个或全部?
    首先检查顶空,你现在的条件(特别是加热温度和时间)与以前比是否有变化?有就改回去(完全一致);然后检查色谱条件,比如程序升温曲线、载气流量、ECD参数等与以前比是否完全一致?还有,你的标样是原来配的放至现在?那样肯定不行,必须配了马上做曲线。另外,仪器是否在检定期内,在这期间有没有出现过故障,进行过期间核查没有?这些都要逐一考虑。
  • xkcpu
    第7楼2012/02/18
    改变分流比后你的柱流速改变了,导致峰保留时间改变
  • xiaoyu826
    第8楼2012/02/21
    所有的峰面积都成比例增大,从控制软件上看,条件都没有动过!浓标有半年了,每次做之前都是进行二级稀释成标准曲线去做的。试用期间,气相没有出过大的故障。所以不知道再从什么地方找问题了
    谢谢你的回答,你做起来一直都很稳定吗?所有的物质?
    xdzh130(xdzh130) 发表:我也在用450-GC的ECD测自来水中卤代烃(DANI86.50顶空),柱子CP SIL 8-CB。
