气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2020/06/22
之前也遇到过,你能不能进入调谐界面,如果可以,进入后再回到分析界面,可能就好了如果不行,再重新配置下仪器试试呢
m3336169
第2楼2020/06/22
检查下仪器配置的是否有问题,重新配置一下试试
JOE HUI
第3楼2020/06/22
好的,问题解决,某个方法缺失,调其它方法没问题
第4楼2020/06/22
配置没问题,只是打开工作站默认方法有问题,调其它无问题
myoldid
第5楼2020/06/24
那就是默认方法被动过了,新建一个方法,改名为def.m或者从其他电脑拷贝一个def.m方法
第6楼2020/06/24
感谢老师指导
yifan1117
第7楼2020/06/28
是不是以前方法没有保存好?
第8楼2020/06/28
有好几个方法
heiyecaihong
第9楼2020/06/29
重新配制一下仪器
第10楼2020/06/29
感谢老师,已经解决问题
