砂锅粥
第1楼2020/06/23
很正常的一个现象,程序升温时间比采集时间长或者相等都是正常的,程序升温时间不可能比采集时间短。
一般情况下,采集时间不是从0min开始,主要是为了避开溶剂出峰的那段时间(软件上面的功能一般叫溶剂延迟),作用是避免“大量”溶剂到达离子源,影响灯丝寿命;方法里的程序升温条件总时间远长于标准里给出的谱图出完最后一个峰的时间,后面多出的时间有什么用呢?作用是目标峰已经出完了,采集这部分的工作就可以结束了,采集时间越短,灯丝可以用的越久(灯丝的点亮时间是有限的,做样采集时间短,灯丝有限的寿命能测试更多的样品);后面升温程序延长的作用主要是烘柱子,让柱子里面可能的残留物质尽量流出柱子。
