液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/06/23
强阳离子交换柱填料键合基团一般为(苯)磺酸基,活化后磺酸基带负电,让碱性目标物带正电,利用离子电荷作用将目标物固定在SPE小柱上,洗脱时一般用氨化有机试剂,氨离子将磺酸基中和,这时候碱性目标物便随着有机相一起洗脱下来了;弱阳离子交换柱填料键合基团一般为羧基,适用pH范围比较窄,一般用在生物样品中,不破坏生物活性,也是上述原理。可以参考下下面这篇介绍SPE原理的ppt。
sdlzkw007
第2楼2020/06/23
磺酸基键合的固相萃取柱,通过溶液酸化让目标物质子化,把可以结合的部分保留在柱上,然后通过碱性淋洗液从柱上洗脱。部分碱性药物酸化时得到阴离子部分与磺酸基结合得以保留。典型应用可以参考GB/T 23380-2009水果蔬菜中多菌灵残留的检测
问题123
第3楼2020/06/29
感谢各位老师回帖
第4楼2020/06/29
感谢老师答疑解惑
