液质线性差
  • tiantaishan
    2020/06/25
液质联用(LCMS)
  • 使用waters xevo tqd 检测样品,标样重复性很好,但线性很差,比如,10,20,40浓度,20响应是10的1.5倍,40是20的3倍,标样重新配过,浓度没有问题,请问可能是什么原因??
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/06/26
    重复性很好说明进样体积没问题,如果标曲设定的曲线范围太宽有可能线性不好,10 20 40这么窄的梯度不应该呀,用初始流动相配置标曲看看,多平衡几针。调谐的时候离子对响应怎么样,如果响应不高的话可能选的定量离子不太合适,重新优化下质谱参数。
  • tiantaishan
    第2楼2020/06/26
    是初始流动相配的标液。另外自动调谐始终找不到标准选定的离子对,只有换成手动调谐。调谐界面看流动相,相同母离子空白峰也不高,强度10的三次方,应该没有多大影响。百度搜的可能是质谱或液体方法不合适,难道对纯标样方法会有影响??
  • welewolf
    第3楼2020/06/26
    我觉得目标物不成线性的话,可能是目标物的质谱参数没有优化好,一般痕量测定的话,正离子模式下,10ppb的浓度,目标物前级离子响应强度最好达到10的7次方;负离子模式下,目标物前级离子响应强度达到10的6次方;然后再去优化子离子,才能得到最佳的定性和定量离子对
  • hujiangtao
    第4楼2020/06/26
    峰面积多少?响应太低的话不稳定不成线性也正常。
    tiantaishan(tiantaishan) 发表:是初始流动相配的标液。另外自动调谐始终找不到标准选定的离子对,只有换成手动调谐。调谐界面看流动相,相同母离子空白峰也不高,强度10的三次方,应该没有多大影响。百度搜的可能是质谱或液体方法不合适,难道对纯标样方法会有影响??
  • tiantaishan
    第5楼2020/06/26
    十的五次方,信噪比4000左右
  • hujiangtao
    第6楼2020/06/26
    峰面积上万了,应该挺稳定的,手动调谐也找不到标准给的离子对吗?方便说一下做的什么物质吗
    tiantaishan(tiantaishan) 发表:十的五次方,信噪比4000左右
  • 轩轩
    第7楼2020/06/26
    MS的参数有没有优化好
  • 仪器小
    第8楼2020/06/26
    考虑是仪器本身的问题。
  • weiqing
    第10楼2020/06/28
    建议重新优化一下目标物质谱参数。
