气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/06/26
估计还是冷肼的问题,你的TD是什么型号?冷肼填充物是什么?是否满足方法的规定?吸附管是什么型号?最好用组合三,三段式的那個
xwgood
第2楼2020/06/26
热脱附是Markes的TD100-xr,问了工程师也不知道冷阱填料是什么,就说是T15的冷阱,做voc的,这是冷阱说明书
第3楼2020/06/26
吸附管是组合3
第4楼2020/06/26
这个型号可以。冷肼聚焦温度是多少?吸附管是三段式吗?
langyabeilei
第5楼2020/06/28
冷井吸附不住,或者就是本身吸附管对六甲基二硅氧烷就吸附效率不好,液体打进去氮气吹都吹跑了
第6楼2020/06/28
做了两天样,我觉得是吸附管的问题比较大,感觉不同一根管的吸附效能有差别
APL奥普乐
第7楼2020/06/28
把干吹时间缩短,先排除干吹和吸附管 是否有问题
第8楼2020/06/28
现在是只用同一根管子一直做,标曲出来了,走加标样重现性还算好,如果是走不同的管子就不行了
wazcq
第9楼2020/06/29
哪个品牌的?
akory
第10楼2020/06/29
好吧,管子的问题,找到原因就可以。
