气质联用(GCMS)
symmacros 2014/08/26
26.742 ethyl 4-hydroxy octanoate 31.600 ethyl 4-hydroxy nonanoate 32.192 from delta-decalactone
附件:
oswaldo
第1楼2014/08/26
看不出,待高手解答
symmacros
第2楼2014/08/26
26.742 ethyl 4-hydroxy octanoate31.600 ethyl 4-hydroxy nonanoate32.192 from delta-decalactone
第3楼2014/08/26
19.842 不是乙偶姻 PG缩醛,& 20.600 不是乙偶姻 PG缩醛,是PG的反应物,在strawberry Flavor里面有时候能见到。建议不用考虑。32.958 不是Docosanoic acid, ethyl ester,可能是delta-decalactone的反应物。
第4楼2014/08/26
楼主的峰型不好,大峰上面的特小峰很难看,无原始文件,Amdis也不能用。
GRANT
第5楼2014/08/26
谢谢朱老师,峰型的确不好,样品含大量的PG和甘油,稀释进样的
第6楼2014/08/26
26.742 ethyl 4-hydroxy octanoate31.600 ethyl 4-hydroxy nonanoate是相应的丙位内酯的反应物。
第7楼2014/08/26
用极性柱子会好多的。
第8楼2014/08/26
朱老师,26.742 ethyl 4-hydroxy octanoate31.600 ethyl 4-hydroxy nonanoate这两个是香料吗?CAS.百度不到?能否告知
第9楼2014/08/26
朱老师解答挺周到的,提前回答了
第10楼2014/08/26
