原子吸收火焰法测锌偏高
  • Insm_cdba0ceb
    2020/06/30
原子吸收光谱(AAS)
  • 样品用硝酸+高氯酸 9:1湿法消解,每次测样钙铁钠钾比较正常,锌每次偏高,铁偶尔也偏高,但质控样只比标准值高出一点点,但是样品与第三方测的值差距很大。本人算是小白,实在不知如何解决这个问题。
  • xiaokai7117
    第1楼2020/06/30
    1.看下你的锌的标准溶液是哪个厂家的,有没有问题?
    2.如果标准溶液没有问题,可能需要调整下仪器检测锌的参数,主要是乙炔和空气的比例
    3.如果还是不行,可以问下仪器的厂家,看看这个情况有没有什么建议可以解决
  • Insm_cdba0ceb
    第2楼2020/06/30
    目前参数是 波长213.9nm 狭缝0.7nm 灯电流8mA 燃烧头高度7mm 空气流量15L/min 乙炔流量2L/min
    xiaokai7117(xiaokai7117) 发表:1.看下你的锌的标准溶液是哪个厂家的,有没有问题?2.如果标准溶液没有问题,可能需要调整下仪器检测锌的参数,主要是乙炔和空气的比例3.如果还是不行,可以问下仪器的厂家,看看这个情况有没有什么建议可以解决
  • 夕阳
    第3楼2020/06/30
    仪器是什么型号的?采用背景校正了吗?
  • Insm_cdba0ceb
    第4楼2020/06/30
    岛津AA-6880 背景校正表示不太清楚,只是点火后有自动调零
    夕阳(anping) 发表:仪器是什么型号的?采用背景校正了吗?
  • 平仔
    第5楼2020/06/30
    没测过铁锌元素,测钠元素时,钠偏高原因总结:1清洗时用超纯水或一级水,钙不用。2定容体积和稀释倍数是否合适,我自己通过数据总结的规律,乳粉样定容50稀释25倍正好,正常样及回收率定容50稀释50.希望对你有帮助
  • huangza
    第6楼2020/06/30
    锌是极易被污染的元素,样品空白怎样?前处理过程防污染。
  • qq250083771
    第7楼2020/06/30
    锌的话水影响比较大哦 看看你的使用器皿都用纯净水清洗没 起码清洗两三次吧
  • 制药翎
    第8楼2020/07/01
    锌比较容易受影响,且锌元素也比较活跃,检测的时候我们用超纯水多清洗几次
  • ldgfive
    第9楼2020/07/01
    应助工程师
    你的锌元素标准曲线线性相关性好不好,有没有可能是线性弯曲造成的?
  • Insm_cdba0ceb
    第10楼2020/07/01
    用一级水冲三次,晾干后才使用。
    qq250083771(qq250083771) 发表:锌的话水影响比较大哦 看看你的使用器皿都用纯净水清洗没 起码清洗两三次吧
