石墨炉冷却水已断开故障的解决
问题预估:打开冷却水后,才发现半年没有使用冷却水后,冷却水没用放掉,非常脏,怀疑是冷却水管路被堵塞。肯定不是这个原因啦,如果是这个原因,那就没有后续文章的写作了,究竟原因为何,各位看官且听我细细道来。
解决途径:
1.将管道和循环水仪器中冷却水全部更换掉,并且冲洗干净,添加进新的纯净水,尝试进行实验,仍然有这样的提示;
2.由于循环水仪器没有压力显示装置,收到以前使用岛津A6880的启发,可能怀疑是管路压力不够,所以会出现这样的提示,就将仪器部分的进水口和出水口反接,冲洗五分钟,还是出现这样的提示,十分钟还是出现这样的提示,半小时还是出现这样的提示;就是不信邪,反复重新了一天,仍然解决不了;去年使用时候还好好的,为啥放了半年使用就不行了呢,百思不得其解。
3.突然看了一下冷却水的设置温度
吓死我了,转念一想,是不是由于冷却水温度设置过高,去年用的时候好好的因为是冬天,室温较低,没有啥影响,但是最近室温都在三十度左右,温度过高以后,主机控制系统感觉不到冷却水所起的作用,就会出现“石墨炉冷却水已断开,不能加热升温”的错误提示。
4.想到这里,立刻把冷却水温度降低到15度,感觉还是不行,直接降低到10度,循环5分钟以后,开始操作,果然好了,不在出现“石墨炉冷却水已断开,不能加热升温”的提示。
5.但是加热一段时间,冷却后发现,完蛋了,石墨锥上面有雾气了,摸了一下,温度太低,然后又把温度升到15度,还是有雾气,升到20度后问题解决,加热正常,也没有了雾气。
后记:经过两天的探索,问题终于得以解决,自己都有点佩服自己啦,总结起来由以下几点感受:
1.石墨炉冷却水要保证一个月左右更换一次,不能让水里有异物,不然堵塞管理就悲剧啦;
2.冬天可以把冷却水温度调高一些,25度左右就可以;但是夏天要调低一些,20度左右即可。
一篇短文送给大家,希望和我遇到同样问题的同志们少走弯路,及时解决问题,以免耽误实验进程。
qq250083771
第2楼2020/07/02
1.首先报警是因为水长期没换,真正的堵塞了 ,管路通了以后还报警可能才是因为温度过高
2.出现这个报警之后就是自动停止加热了 也就是断电了
3.厂家解释,管路压力不够,导致仪器内部传感器误判,由于冷却水不是原厂的,要换冷却水,我就没信,自己鼓捣了两天,还算好咧
4.调到15度有点太低了,石墨锥有雾气,最后调到20度,总算是正常了
