砂锅粥
第1楼2020/06/27
信噪比一般也是会增加的,但增加的比例跟峰面积有点不一样,一般增加的比例小于峰面积增加的比例。
myoldid
第2楼2020/06/27
在gc FID系统中,影响信噪比的因素是载气,空气,氢气,尾吹,柱流失,柱温,检测器温度等因素。和进样物质关系不大,所以信噪比并不是和标样浓度正相关
第3楼2020/06/27
在LC VWD中影响信噪比的则是流动相比例(在线混合),脱气机性能,泵流速,柱温,氘灯能量,流通池污染。和标样浓度关系不大(无拖尾峰,前伸峰),非正相关。而也只是计算检出限定量限时需要用信噪比,也只关注最低浓度点的信噪比
