chemchao
第1楼2020/06/28
自动ip还是固定的?
Insm_526f3021
第2楼2020/06/28
不太懂这个,工程师让我ping 通试试,结果显示就这样了,不知道怎么才能连上仪器??
sdlzkw007
第3楼2020/06/28
显示信息链接不通,具体原因有几个:1)网线故障;2)网卡故障;3)网线类型不对或者接法不正确;4)软件配制不正确;5)操作系统配制不正确。没有关闭防火墙,自动更新等。需要逐一核查处理
yifan1117
第4楼2020/06/28
网线和接口有没有问题。
lsyecspc
第5楼2020/06/29
重新拨插一下网线试一下,网线是交叉线,不能用普通的网线。如果换过网线就要换回原来的。也可以让IT的重新做一根新的交叉线。网线用的时间长了容易造成触点氧化,造成接触不良。
zyl3367898
第6楼2020/06/29
再重新做一个网线插头,是不是网线插头接触不良?
WUYUWUQIU
第7楼2020/06/29
连接线都拔掉重新装上试试
第8楼2020/06/29
换了新网线,连另一台电脑,尝试ping IP,结果还是这样,这个IP是仪器IP么,不懂??
弥拉斯
第9楼2020/07/03
电脑IP设置不对吧,试试 192.168.254.1
caijuxili
第10楼2020/07/03
这是安捷伦最麻烦的地方。你要自己设IP.电脑的IP和主机的IP要最后一位不同。我一般这样设:电脑10.10.10.1 , 仪器主机: 10.10.10.2. 这样就能连上了。
