m3155066
第1楼2018/03/07
王珊珊于彬
第2楼2018/03/07
等度跑的前面都是溶剂峰吗?目测后面的主峰还可以,你可以观察一下拖尾因子,理论板数等参数
有水有渝
第3楼2018/03/10
什么规格的色谱柱,可以先按楼上说的看一下柱效,如果柱效差,用萘、苯、甲苯等物质对柱效做一个测试,或者说明书的验收方法测试。
hujiangtao
第4楼2018/03/12
样品基质有些脏
夏天的雪
第5楼2018/03/16
坐标看不清,峰型与样品性质与色谱条件有关的,仅凭一张色谱图不太好判断。可以算一下柱效,从楼主提供的谱图看,横坐标放的太大,有时谱图也会被拉宽,视觉上觉得展宽变大
