质监局通报中sd值、稳态噪声等问题
  • Ins_d3c034b4
    2020/06/28
噪声/辐射等检测
  • 河北省市场监督管理局关于2019年度生态环境监测机构专项监督检查结果的通告中有一条是“噪声SD值大于3dB仍按照稳态噪声监测”,意思是不是稳态噪声测量1min,非稳态噪声应该测代表性的时段或整个工作时段。
    如果是这样的话,想问下稳态噪声实际操作中是怎么判断的。
    1、向噪声仪器厂商爱华咨询,对方讲sd值大于3肯定是非稳态噪声,sd小于3不一定是稳态噪声。
    2、向当地环境监测站咨询,说判断是不是稳态噪声的依据是噪声打印小条上Lmax与Lmin的差值,差值大于3属于非稳态噪声,差值小于3属于稳态噪声。
    另外请教一个实际工作中的问题,如检测变电站厂界噪声,根据我们以往的检测经验,Lmax与Lmin的差值很难小于3。如果检测小条上的Lmax与Lmin的差值大于3,是非稳态噪声,测量时间为1min可不可以,可不可以解释说变电站噪声稳定,这1min就是变电站噪声的代表性时段。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • m3167735
    第1楼2020/06/29
    我们噪声监控培训的培训:
    爱华所说sd值大于3肯定是非稳态噪声,sd小于3不一定是稳态噪声是对的。解释是假设1min测量,那么测量出来的100个数据,其标准偏差<3,那么100个数据的离散程度不高于3,如果Lmax-Lmin>3dB,那么仍旧不是稳态噪声。如果标准偏差>3,那么100个数据的离散程度高于3,那肯定数据的离群值较多,肯定是非稳态噪声。
    注:SD指的是STDEV函数,指标准偏差,反映数值相对于平均值的离散程度。例如:1.01、1.02、0.95、1.05、0.99、1.12,如果计算出这6个数值的SD值,则为0.058。Lmax-Lmin=0.17。0.17和0.058相差3倍。请参阅以下爱华的原始记录SD,指的是所有数据相对于1分钟测量数据相对于平均值的离散程度。
    噪声打印小条上Lmax与Lmin的差值,差值大于3属于非稳态噪声,差值小于3属于稳态噪声也是正确的。
    环境噪声:敏感建筑物受固定噪声源影响,稳态噪声在1分钟内测量等效A声级; 非稳态噪声在整个正常工作时间或代表性时间段内测量等效A级声级。
    居民受突发噪声影响:监测对象夜间存在突发噪声的,应同时监测测量时段内的最大A声级Lmax。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加1积分,加2经验;加分理由:常来
  • 爱吃小白菜
    第2楼2020/07/31
    不要去想着稳态不稳态了,总之不要测1min就好了,稳态我只遇到过一次,那就是机床边界(80 分贝)噪声,为了不必要的麻烦,不要按照稳态噪声去测,我们厂界都是测定10min,一个工作周期,太不好界定了,概念词汇
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/07/31
    是的,稳态肯定是少见。
    爱吃小白菜(Ins_59475317) 发表:不要去想着稳态不稳态了,总之不要测1min就好了,稳态我只遇到过一次,那就是机床边界(80 分贝)噪声,为了不必要的麻烦,不要按照稳态噪声去测,我们厂界都是测定10min,一个工作周期,太不好界定了,概念词汇
  • 圣诞结
    第4楼2020/09/01
    m3167735(m3167735) 发表:我们噪声监控培训的培训:
    爱华所说稳态噪声的解释是正确的。本地监测站解释SD=Lmax-Lmin错误。
    个人认为楼主说的两点情况并不矛盾,爱华的和监测站的都没说错,但就标准中稳态噪声的定义来看,监测站的解释才是正确的,稳态噪声是Lmax-Lmin需小于3,不是说SD小于3;当然如果极差小于3的话,SD一定是小于3
  • shoubiao
    第5楼2020/09/12
    是不是稳态噪声,需剔除背景后判断。
    例:工业企业厂界环境噪声排放标准,其中
    稳态噪声 3.11 在测量时间内,“被测声源”的声级起伏不大于3dB(A)的噪声。
    测量时段 5.4.2 “被测声源”是稳态噪声,采用1min的等效声级。
    背景噪声测量:5.5.1 不受“被测声源”影响且其他声环境与测量被测声源时保持一致。
    综上所述,标准中的“被测声源”不包含背景噪声。所以企业排放的是不是稳态噪声,需剔除背景后判断。(目前本人凭耳朵判断是不是稳态!!)
    而打印纸上的Lmax值可能属于“被测声源”,同时也可能属于背景声源,所以Lmax-Lmin是没考虑背景偶发噪声干扰情况的,Lmax-Lmin实际意义不大。
    SD值爱华解释是正确的。
    大家测量1min的稳态噪声,你们的SD值要求是要小于多少?
3
  • abu80
    第6楼2020/12/15
    测10min的依据有吗?
  • 爱吃小白菜
    第7楼2020/12/18
    被测声源是非稳态噪声,测量被测声源有代表性时段的等效声级,必要时测量被测声源整个正常工作时段的等效声级 标准就这么一句话
    abu80(abu80) 发表: 测10min的依据有吗?
  • Ins_662a1dbf
    第8楼2022/05/08
    兄弟,L10>Lep>L50丫
    m3167735(m3167735) 发表:我们噪声监控培训的培训:爱华所说稳态噪声的解释是正确的。本地监测站解释SD=Lmax-Lmin错误。SD指的是STDEV函数,指标准偏差,反映数值相对于平均值的离散程度。例如:1.01、1.02、0.95、1.05、0.99、1.12,如果计算出这6个数值的SD值,则为0.058。Lmax-Lmin=0.17。0.17和0.058相差3倍。请参阅以下爱华的原始记录SD,指的是所有数据相对于1分钟测量数据相对于平均值的离散程度。环境噪声:敏感建筑物受固定噪声源影响,稳态噪声在1分钟内测量等效A声级; 非稳态噪声在整个正常工作时间或代表性时间段内测量等效A级声级。居民受突发噪声影响:监测对象夜间存在突发噪声的,应同时监测测量时段内的最大A声级Lmax。
  • 窝窝笔
    第9楼2022/05/19
    您好,我想咨询下测定10min有出处吗?
  • 绿树之林
    第10楼2022/05/19
    这个出处是肯定没有的,人家要求是生产周期。
    窝窝笔(Ins_d7d90ba8) 发表: 您好,我想咨询下测定10min有出处吗?
