液质联用(LCMS)
附件:
dickwang2008
第1楼2007/03/06
我认为还是用APCI源比较好,因为你的化合物极性比较小,而APCI源正满足这种要求。此外,你说使用PDA没有峰,这是因为你的化合物的结构是对称的,所以检测不出来。
jiangyinsql
第2楼2007/03/07
APCI我试过了,没有峰,也没有我要检测的离子。为什么化合物分子式对称PDA就不出峰呢,更迷惑了。多谢!
tanggangfeng
第3楼2007/03/07
在样品中和流动相加TFA或乙酸.试试.将样品酸化处理或许能出来峰
第4楼2007/03/09
加入甲酸,乙酸都试过了,还是色谱信号出不来,质谱信号好的。不是说三氟乙酸会抑制质谱信号吗,可以加入吗?迷惑中ing。
第5楼2007/03/09
我现在的问题是质谱信号可以出来,但是色谱信号比较差,没有峰出来,请大家帮帮我,谢谢
zhoushuyun
第6楼2007/03/09
APCI源作分子量小于200的化合物 化学背景很大
第7楼2007/03/09
不能加三氟乙酸
21ty
第8楼2007/03/14
应该是色谱条件不合适,调整进样量及流动相或换几种柱子看看。如果可能的话建议传几张图上来,让大家一块分析分析。
tavidon
第9楼2007/03/16
会不会是PDA信号衰减了,或者是流动相添加剂掩盖了样品信号?建议拿掉柱子,将进样器和质谱仪直接相连,其他条件不变,分析你高浓度的样品和其他有紫外吸收的标准品,对比以前的结果,可能发现一些线索。
第10楼2007/03/22
这里有 我的图谱,请大家帮我看看
