安捷伦7697A 样品进样量怎么设置
  • lingxiao1026
    2020/06/29
气相色谱(GC)
  • 苯系物顶空气相色谱法中,进样量为1ml,用到安捷伦7697A顶空, 样品进样量怎么设置?找不到地方啊
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 安平
    第1楼2020/06/29
    顶空进样器,定量环体积是固定的。
    仪器安装的是1ml。不需要设定
    除非拆卸硬件,才可以改变定量环体积
  • lingxiao1026
    第2楼2020/06/29
    哦,明白啦,气相菜鸟一枚,谢谢老师指导!另外,想问下,我们程序升温耗时共计23min,加热平衡时间为30min,请问气相循环时间应设置多少合适?谢谢
    安平(byron1111) 发表:顶空进样器,定量环体积是固定的。
    仪器安装的是1ml。不需要设定
    除非拆卸硬件,才可以改变定量环体积
    第3楼2020/06/29
    应该按程序升温的时间来设定气相循环。
  • avih1981
    第4楼2020/06/30
    学习了,顶空进样不需要 设定进样量
