气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/07/26
基本上不会变。
阿宝
第2楼2013/07/26
你用的载气控制模式是恒压还是恒线速度? 这个 很重要
尘
第3楼2013/07/26
如果是线速度控制应该不会变
symmacros
第4楼2013/07/26
柱前压不变,保留时间不变。载气总流量会分成尾吹气,隔垫吹扫,分流三路,柱前压和柱流量有关。
安平
第5楼2013/07/26
柱压力变化,分流比是否变化要看具体的仪器情况。 楼主使用什么色谱柱?
水果宾治酱
第6楼2013/07/27
我用的是GC9790II型气相色谱仪,色谱柱是SE-30
xiao-jin
第7楼2013/07/27
可否告知仪器型号?
石头记忆
第8楼2013/07/27
柱前压不会变的,分流比会改变!尾吹是独立的,跟总流量没关系!
qqqid
第9楼2013/07/28
恒压模式时,柱前压不变,保留时间就不会变。总流量=柱流量+分流流量+隔垫吹扫,不包含尾吹气。
海边的飞鱼
第10楼2013/07/29
在恒流的模式下,可以通过改变流速、分流比、改变隔垫吹扫的量来改变载气总流量,柱前压也会随着升温的升高而增加
