气相色谱(GC)
Insm_449b318
第1楼2020/06/30
图1是昨天的对照与标化比较,图3是之前做成功的对照图
xiaogumd11
第2楼2020/06/30
现在谱图,溶剂,峰也低了很多,有溶剂峰,说明样品进了仪器。首先看一下,现在的方法与以前的方法有没有改变。比方说分流比等。再进一针高浓度的,看看是不是标液有没有问题和色谱柱效有没有明显下降,检查进样针有没有堵塞,只有少量的样品进了色谱柱等
第3楼2020/06/30
现在怀疑顶空进样装置内部堵塞了,不知道怎么排查解决,外部问题都排查了
砂锅粥
第4楼2020/06/30
看看进样垫和衬管需不需要更换。
第5楼2020/06/30
工程师前几天刚排查了顶空堵塞,已经做了好几天样品都是正常的
第6楼2020/06/30
谢谢回复,衬管和隔垫也刚换几天,这个出问题可能会很小
Insp_73641fff
第7楼2020/06/30
换同规格柱子试一下
安平
第8楼2020/06/30
顶空做的?什么型号的顶空进样器?样品的溶剂是什么?顶空的具体分析参数是什么? 既然溶剂可以出峰,如果溶剂与之前正常状态下的保留时间和峰面积变化不大,那么至少可以判定问题不在gc部分。顶空至少可以完成进样。
第9楼2020/06/30
如果堵塞,溶剂峰可能也会损失
第10楼2020/06/30
怀疑顶空或样品是对的
