7697A 顶空 气相循环时间设置
  • lingxiao1026
    2020/06/29
气相色谱(GC)
  • 苯系物测定,程序升温耗时共计23min,顶空加热平衡时间为30min,请问气相循环时间应设置多少合适?谢谢
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 安平
    第1楼2020/06/29
    循环时间应该稍大于gc两次达到准备就绪的时间间隔。
    需要实验一次,看程序升温完成后,gc系统降温再次达到ready状态的时间。
    循环时间,与样品加热平衡时间无关
  • 爱吃水果的大胖子
    第2楼2020/06/29
    我的经验是,先看一下运行时间多少,你这里是23分钟?
    然后看下柱温降下来需要多少,估算一下,再稍微加一点。
    比如降温需要7分钟,加上你前面的23分钟,那就是一共30分钟了。
    然后我再加点,凑个35分钟。因为有时候降温7分钟不够,另外还得平衡啊!
    多个几分钟总没错的,要是少了,序列就停了,那就尴尬了。
  • 十七
    第3楼2020/06/29
    设置四十分钟
  • anna198871
    第4楼2020/06/29
    气相循环时间等于程序升温时间+气相降温时间+气相降温后的稳定时间+气相进样时间。建议先气相空针运行一次计算好时间,再设定顶空的气相循环时间。
    第5楼2020/06/29
    这么麻烦吗?我们不用顶空,气相的采集时间就是程序升温时间,降温后的时间与稳定时间由气相决定,降温与稳定后,气相才会进下一针。
  • Insp_e06f3057
    第6楼2020/06/29
    安家的GC降温很快的,一般7697A的GC循环时间可在程序升温时间的基础上加1-2min即可。
  • 安平
    第7楼2020/06/30
    终温300和终温100,不会一样的。
    Insp_e06f3057(Insp_e06f3057) 发表:安家的GC降温很快的,一般7697A的GC循环时间可在程序升温时间的基础上加1-2min即可。
  • 安平
    第8楼2020/06/30
    有些色谱柱,不要降温太快,容易缩短寿命
  • avih1981
    第9楼2020/06/30
    气相空针运行一次计算好时间,顶空的气相循环时间根据这个设定。
  • Insp_e06f3057
    第10楼2020/07/02
    顶空进样的柱温一般比较低,不太可能有300度的
    安平(byron1111) 发表:终温300和终温100,不会一样的。
