Insm_506a93ae
第1楼2020/06/30
采一个小时还是等时间采2-4次和要采的检测项目的浓度有很大关系。一般来说浓度大的等时间采样,直接采一个小时容易出现饱和穿透等现象,导致测出的浓度偏小;如果浓度小的,采一个小时能尽量采到足够的污染物,从而保证结果的准确性。当然无论是一个小时还是等时间采样都需要满足标准要求的采样体积。正常来说无组织和环境空气,污染物浓度较低,大多都是采1个小时,有组织废气浓度较高,等时间采2-4个样品比较多。对于瞬时采样或短时间采样的,一般都是等时间采3-4次,比如气袋法采非甲烷总烃,定电位电解法法测烟气浓度。环境空气里TVOC是采8小时浓度值,所以也不是所有检测项目都是采小时浓度值,还是得以具体的排放和分析标准为准。
