原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/07/01
这是我做的钙元素标准曲线,4ug/mL响应值可以达到0.24Abs你测试灵敏度偏低,可能与雾化器及条件优化有关建议优化一下测试条件(光斑处于燃烧缝正上方、优化一下燃气流量与燃烧器高度),如果不行,就检查一下雾化器状态,看看是否正常,重新调试一下
Insm_90524a27
第2楼2020/07/04
光斑是正上方,正中心,乙炔与空气的比值也变了,无明显变化,所以在想是不是雾化器的事情
第3楼2020/07/04
还是低
第4楼2020/07/04
今天我做铬了,不知道是不是火焰受气流影响不稳定还是怎么,吸光度也很低,我再火焰那挡一下,吸光度会上升,但也不会很高,我不知道主要原因在雾化器还是在铬火焰上,这是铬的火焰
夕阳
第5楼2020/07/04
铬元素是高温元素,不适宜用火焰法测试,要用石墨炉法。
Insm_357d06f8
第6楼2020/07/14
您这个燃气流量和高度是多少啊
达丰计量检测梁生
第7楼2020/07/15
达丰计量检测集团有限公司,目前我们的注册资金是5000万,通过检测项目有707项,也是(CNAS)中国合格评定国家认可委员会 以及国家认证认可监督管理委员会颁发(CMA)资质认定证书, 都是认证认可的权威检测机构,如有设备需要计量检测的,可以联系181-7624-9o23(微信同号)
