原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2010/05/03
分光光度是否能做高盐的Fe,Ni?这个可以查找下文献.
第2楼2010/05/03
钠对测定有严重 的干扰,尤其是火焰温度过高时钠的不稳定性影响更为严重.最好用前处理的方法把钠盐掩蔽下.
秋月芙蓉
第3楼2010/05/03
建议改用高盐燃烧头。这是一个经典问题,高钠基质对元素测定有干扰,对燃烧头也有腐蚀现象。仪器一般配有高盐燃烧头,用于这方面的检测。
shennugg
第4楼2010/05/03
谢谢,楼上两位,能问下高Na如何掩蔽,同时又不损失Fe、Ni吗? 谢谢!
第5楼2010/05/03
质控样是: 贻贝,海带等,这些样消解好了做,都能在正常范围内,包括标准RSD都能小于3%,就是讨厌的化工产品不行。跳跃很大。
第6楼2010/05/04
你的质控样是食品类的,与化工样品基质不同,代表性不强。有化工产品类的质控样吗?
