能力验证
黑色豆子
第1楼2020/07/09
虽然不是领域的,但还是帮你顶一下。
石头雨
第2楼2020/10/22
国标摩擦的话是分经纬向的,一般情况下纬向比经向要差一些,但是差别不是很大。对于正反面的话应该选择正面测试(所谓的正面是使用面)。这种情况一般能力验证组织者会在样品上的测试面和经纬向做标记的。
hou1210
第3楼2020/11/07
建议楼主先看看标准才好。
第4楼2020/11/08
为了保证结果的准确性,标准使用的熟练程度是首要的。
第5楼2020/11/26
根据GB/T 3920-2008第5.1条规定,耐摩擦色牢度测试需要准备两组尺寸不少于50?140mm的试样,分别用于干摩擦和湿摩擦试样。每组各两块试样,其中一块试样的长度方向平行于经纱,另一块试样的的长度方向平行于纬纱。一般情况下纬纱会大于经纱,主要是纬纱方向摩擦较经纱摩擦力稍大点,所以略差一些,但差的也不是很多。所谓正反面主要是看使用的部位,一般正面表面较细腻,反面较粗糙些。
