气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/07/02
仪器是否安装有双检测器,信号采集通道没有配制正确?
sdlzkw007
第2楼2020/07/02
以前是否注意到仪器待机只要打开采集窗口就可以看到基线?不同版本的工作站设置不同,具体情形也不相同
weiping00
第3楼2020/07/02
装有双检测器,配置一直没动,以前没问题
第4楼2020/07/02
直接从显示屏看输出信号,当然,工作站上也有,显示一样的
lhl
第5楼2020/07/02
熄火后有信号,以及不接检测器有信号,信号值是多少呢?一般放大板本身也是有基值的
第6楼2020/07/02
信号基值大概多少?我那数值有一百左右,肯定是不正常。
myoldid
第7楼2020/07/02
两个都是FID么?另一台是否显示正常。另外检查下静电计是否挨着其他部件了
xiao-jin
第8楼2020/07/02
是否是“信号”输出设定错误?建议楼主仔细检查一下仪器设定。
zyl3367898
第9楼2020/07/04
会不会是另外一个检测器的信号。
安平
第10楼2020/07/06
熄灭火焰之后的基线有多高?详细说说为好。 检测器有本底输出信号的,熄灭火焰之后,也不应该是0。 检测器本底信号,一般也叫做基流。
