苯系物空白检出限测定
  • 这块糖不甜
    2020/07/02
气相色谱(GC)
  • 仪器测定空白曲线无峰,做方法验证按照HJ168-2010中所述对浓度或含量为估计方法检出限2~5倍样品进行测定,584检出限为1.5*10-3mg/m3,仪器测量值为ug/ml,我应该直接通过单位换算成ug/ml,还是按584计算公式推导出大概值?你们做苯系物检出限怎么做的能分享下经验吗?
  • 轶辰
    第1楼2020/07/02
    可以根据标准的检出限,折算标况采样体积得到样品浓度,根据计算得到浓度的2-5倍浓度进行检出限的测试
  • 这块糖不甜
    第2楼2020/07/02
    但是根据标准检出限和标准体积推算回来浓度太小了,环境空气0.6L/min,采1h算出来浓度才0.054ug/ml,更不用说固定污染源了。。。
  • xiaogumd11
    第3楼2020/07/02
    空白一般是未检出,方法检出限2~5倍样品进行加标测定,有条件的加标到空气袋中,模拟采样,记录时间,进行测定计算
  • wazcq
    第4楼2020/07/02
    按照标准0.0015*10=0.015ug/ml 检测限液体做到0.015ug/ml 难度比较大
  • 这块糖不甜
    第5楼2020/07/02
    不是,标准单位是0.0015mg/m3如果直接单位换算成ug/ml是1.5ug/ml,2~5倍就比较好做,但是如果根据公式按标准体积推算回来就只有零点零几就基本做不出来了。。。。
    wazcq(wazcq) 发表:按照标准0.0015*10=0.015ug/ml 检测限液体做到0.015ug/ml 难度比较大
  • wazcq
    第6楼2020/07/02
    标准单位是0.0015mg/m3 是指采样体积是10L时,气体的检测限,换算成液体的检测限就是0.015 ug/ml
    这块糖不甜(Ins_c8120079) 发表:不是,标准单位是0.0015mg/m3如果直接单位换算成ug/ml是1.5ug/ml,2~5倍就比较好做,但是如果根据公式按标准体积推算回来就只有零点零几就基本做不出来了。。。。
  • 这块糖不甜
    第7楼2020/07/02
    这个浓度配置出来仪器也检不出来吧
    wazcq(wazcq) 发表: 标准单位是0.0015mg/m3 是指采样体积是10L时,气体的检测限,换算成液体的检测限就是0.015 ug/ml
  • xx_dxd_xx
    第8楼2020/07/02
    584的检出限确实有问题,一般是做不到这么低的。
    按标准是采气10L,检出限1.5ug/m3,也就是一支采样管采集样品15ng。用1mL二硫化碳解吸,浓度就是0.015ug/mL。这么低的浓度,大部分仪器是走不出来的。
    根据我做的情况,溶液进样测出来的检出限在0.1ug/mL左右,很好的仪器才能做到0.05ug/mL。也就是说至少要采样30~60L才能达到规定的检出限。但是不知道采这么多吸附管会不会穿透。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 这块糖不甜
    第9楼2020/07/02
    请问你们是怎么做的呢?
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:584的检出限确实有问题,一般是做不到这么低的。按标准是采气10L,检出限1.5ug/m3,也就是一支采样管采集样品15ng。用1mL二硫化碳解吸,浓度就是0.015ug/mL。这么低的浓度,大部分仪器是走不出来的。根据我做的情况,溶液进样测出来的检出限在0.1ug/mL左右,很好的仪器才能做到0.05ug/mL。也就是说至少要采样30~60L才能达到规定的检出限。但是不知道采这么多吸附管会不会穿透。
  • xx_dxd_xx
    第10楼2020/07/05
    这个是没辙的。采样量我一直是按20L来做的,因为50325老版本测苯是采20L。检出限达不到其实也没事,限值本来也没有那么低。室内环境限值是0.09的样子,废气的更高,用不着做到0.0015的检出限
    这块糖不甜(Ins_c8120079) 发表:请问你们是怎么做的呢?
