lhl
第4楼2020/07/02
有可能和您的设置条件有关。
1. 一般顶空重叠加热的前提是,平衡时间比GC运行循环时间要大一些。举个例子,第一种情况:平衡时间60min,GC运行循环时间5min,那么第二个以及以后的瓶子都会提前进入恒温炉里加热平衡。第二种情况:如果平衡时间20min,GC运行循环时间是30min,那么第二个瓶子并没有必要提前进入平衡的,第一个样品运行期间的30min就足够第二个瓶子进行平衡的了。
2. 对于HS-10这个机型来说,除了上面所说的时间之间的影响,仪器本身还有个默认设置,就是每个瓶子进完退出后会有一个冷却时间。这个冷却时间取决于恒温炉温度,温度越高,冷却时间越长。在这期间是不会有其他瓶子进入的。这也就导致了即使在上面例子中第一种情况,它也并不能做到完美衔接,中间会有一段待机时间。
慢生活
第5楼2020/07/02
哎,对。就是有个冷却时间,看了说明书,100℃以下8min,这个时间是真的避免不了了?
