液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/07/04
由于乙腈溶解的混标里没有这个杂峰,怀疑是基质前处理的时候,杂质没有净化完全,可能需要进一步优化前处理;另外,目标物出峰时间是3min,杂质出峰1.78,MRM模式下应该不影响你定量分析,也可以忽略这个问题。
hujiangtao
第2楼2020/07/04
可以试试在目标物保留时间附近降低有机相比例,让出峰时间靠后一些,看看杂质和目标物分离度能不能更好些,通过采集时间窗口设定把杂质屏蔽掉
weiqing
第3楼2020/07/06
只要目标物和杂质分离度很好不影响定量就好,此外建议再优化一下前处理条件和梯度洗脱条件。
Insp_46e280a6
第4楼2020/07/06
好的
第5楼2020/07/06
我们改下梯度方法看看
第6楼2020/07/06
但是毛发基质中我们提高混标的浓度,这个所谓的杂质峰也会变大,等比例变大
