有水有渝
第1楼2020/07/04
你是不是用的长柱子,另外看一下有机相比例和流速是不是都对
QC
第2楼2020/07/04
应该是你用的色谱柱的缘故,我也遇到过这种情况,以前的色谱柱30分钟即可分析完一针样品溶液,现在是60分钟才能分析完一针样品溶液,你用的是不是岛津ODS-3的色谱柱
Insm_21775b36
第3楼2020/07/05
甲醇180ml+庚烷磺酸钠2g+2.5ml三乙胺,水定至1000ml,冰乙酸调ph至3.0+_0.1 20分钟一针
Insp_720550bc
第4楼2020/07/17
完全按照方法来做 就做吡哆醇 那两个物质还不做
第5楼2020/07/17
用的岛津家的普通c18 4.6*150 粒径5um 货号是5020-07346
第6楼2020/07/17
刚才说错了 货号是5020-07345
Insm_26fefe82
第7楼2021/04/22
ODS-3做维生素B6好吗,好像柱子损耗很大,柱效降得快
检测土壤
第8楼2022/12/10
再等等,吡哆胺出峰时间大概60min,我们做的与国标出峰时间相差很大
第9楼2023/08/21
请教一下:结果计算,以吡哆醇计,应该是理解为以吡哆醇计(不带盐酸)还是以盐酸吡哆醇计?因为方法中除3.3标准品中表示的是盐酸吡哆醇,其他地方都是吡哆醇表示,如3.4标准溶液配制中没有盐酸2字
