液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/07/05
一般来说质谱加高压以后离子源温度就稳定了,没太注意过平衡方法时温度也会变化,正常来说质谱加完高压离子源温度就稳定了,可以试试重启下质谱看看能否正常。
welewolf
第2楼2020/07/05
调谐正常的情况下,一般不会出现问题的;建议咨询一下维修工程师
weiqing
第3楼2020/07/06
是不是方法设置不合适,建议再换一种常用的方法试试,如果正常的话可能就是方法设置不合适。
Insp_46e280a6
第4楼2020/07/06
重启质谱好了
歪果仁zZ
第5楼2020/07/06
这个不是问题,等待温度达到再进行实验即可
