气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/07/08
这个正常,不同的柱子长度,影响出峰次序的定向力,诱导力等不同,主导作用会不同。
JOE HUI
第2楼2020/07/08
不同长度也是原因之一,升温程序变化,溶剂不同等都是可能
通标小菜鸟
第3楼2020/07/08
苯和1,2-二氯乙烷出峰时间很近很近,在总离子流图上也算是共流出了。就算同一种型号的柱子,不同的长度或者一些细微的不同都会导致出峰顺序不一样。有时候按照标准上的要求选择色谱柱,但是实际做下来也有和标准出峰顺序不一样的情况,这些都很正常,以实际做出来的为准
kira
第4楼2020/07/08
老师我做香精分析的时候 女贞醛是前面一小峰,后面一大峰,但是spme做出来的就反过来了 会是什么原因呢?
valorb
第5楼2020/07/08
理论塔板数的区别,除了柱长没有其他区别吗?
柒
第6楼2020/07/08
一个静态顶空,一个动态顶空。原理都不一样,然后两个标准的分析条件也不一样。所以很正常的!!!
wazcq
第7楼2020/07/08
难分离物质对出峰顺序就不一定了
lijing320323
第8楼2020/07/08
重做
第9楼2020/07/09
顶空样品直接进入柱子,吹扫富集有富集解析过程后进入柱子,可能也有影响,但估计还是柱子长度不同影响可能大些。
xx_dxd_xx
第10楼2020/07/11
这个与进样方式没关系,主要是温度问题。用同一固定相分离同样的两个接近的物质,温度不同是会影响出峰顺序的,这个我在以前的贴里面举过例子。你可以算一下两种方法苯出峰时的温度,因为柱长不一样,时间差别较大,温度也是明显不同的。
