气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/09/23
可以中途终止,但这个样品就无法得到这次结果了,只能是开机后重新测定了,并且要把残留在柱子的赶出了。
第2楼2016/09/23
也可以让他们等一会,等做完某个样品后再放空停电,序列后面的样品等开机后再做。
laofoyexqp
第3楼2016/09/23
如何把残留在柱子里的样品赶出来,进几针正己烷能做到吗
第4楼2016/09/23
走个程序升温就行。
第5楼2016/09/23
如果我在一个样刚进完就终止进样是不是就没问题了?
第6楼2016/09/23
是的,一个样刚进完就终止进样就没问题了。
雾非雾
第7楼2016/09/23
之后烘烤柱子就行了。
有雨的夜
第8楼2016/09/24
可以停止正在运营的单针或者序列的,停了后,正常关机,来电后开机,不漏的话,走几个程序升温把上次近样的赶走
第9楼2016/09/25
请问楼主最后是怎样做的呢?
qinyuguo2004
第10楼2016/09/25
配个不间断电源,这样下次就没有这种问题了
