通标小菜鸟
第1楼2021/05/19
有没有图片,具体是哪个参数波动大?
歪果仁zZ
第2楼2021/05/19
多用流动相冲一冲管路和流通池。
ppttmmyy
第3楼2021/05/20
1.流动相是否纯净、流速是否稳定、压力变化是否较大;2.检测器是否被污染、电流电压是否过大
Insm_33801327
第4楼2021/05/20
之前是走反相的,现在走正相,仪器是没有水的,我用正己烷冲洗了系统,就是检测器显示数字一直跳动不稳定,基线也就走不稳。
第5楼2021/05/20
流速一直很稳定,就是用正己烷和乙醇走正相,压力也是正常的,仪器里也是没有水,就是检测器上数字显示波动大,不稳定,基线也就一直走不好。
第6楼2021/05/20
你说的都已经试过了
安平
第7楼2021/05/22
泵压力是否稳定?考虑一下是否可能存在气泡。。处理流动相,多做几次purge试试
第8楼2021/05/23
泵压力一直很稳定,就是检测器不稳定数字显示波动大,你说的我都试过很多次了。
各种米
第9楼2021/05/24
反相换正相,一定要做好流动相系统的置换,首先使用乙醇或异丙醇等冲洗系统,再换成正己烷。
