你们清洗含汞的玻璃仪器是怎么清洗的?
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光光度计测汞,总是出现汞污染的情况,尤其是玻璃仪器,感觉怎么洗都洗不干净,一检测,汞含量高的吓人。还容易使原子荧光受到污染。 我一般是这么洗的:用自来水冲洗三四遍,然后用洗洁精和刷子刷洗杯子,再用超纯水清洗。洗完之后再用酸泡一天,拿出来自来水,超纯水洗净,最后用烘箱干燥。我不明白为什么这样洗了还是有污染
  • 砂锅粥
    第1楼2020/07/13
    你的样品汞含量很高吗?不然这样洗不至于啊,要不就没洗干净,可能酸液什么的用久了汞含量高。
  • huangza
    第2楼2020/07/13
    这样洗的不至于还没有洗干净,是不是在前处理过程中有污染的可能呢?
  • 衰萌
    第3楼2020/07/13
    前几天测含朱砂的药丸,没有怎么稀释,结果把原子荧光给污染了,怎么洗都洗不掉。我真的是一点基础知识都没有,太蠢了。
    砂锅粥(czcht) 发表:你的样品汞含量很高吗?不然这样洗不至于啊,要不就没洗干净,可能酸液什么的用久了汞含量高。
  • huangza
    第4楼2020/07/16
    高含量汞的样品污染,只有不断的冲洗,酸浸泡,酸浓度加大清洗,玻璃器皿可以拿去高温烘干,进样管洗不掉的话就换新的。
    衰萌(Insm_cd1c7bc2) 发表:前几天测含朱砂的药丸,没有怎么稀释,结果把原子荧光给污染了,怎么洗都洗不掉。我真的是一点基础知识都没有,太蠢了。
  • wangjunyu
    第5楼2020/07/18
    应助工程师
    你这样的清洗是没有问题的,如果你实验室里面有高汞样品,要注意器皿专用,洗干净的器皿把他妥善存放不要暴露在空气上。还有就是使用的酸及其他的试剂都进行专用不要和其他实验混用。有遇到过这个情况,实验室新开的一瓶酸第一次测量都是正常的,后来再测试的时候就发现空白值非常的高,后面排查到是因为做其他实验的同事也使用了这瓶酸,他使用了被污染过的移液管去吸取了酸。
  • Ins_72ff41ac
    第6楼2022/10/25
    请问用什么酸,多大浓度的,清洗效果最好
