当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
消解液上机前的稀释问题
  • Insm_2bc842e0
    2020/07/14
ICP-MS
  • 麻烦大家,请教一个问题,植物样品经过微波消解,消解液赶酸后,用去离子水定容,那么在上ICP-MS测定前,稀释用什么呢,是用去离子水比较合适呢还是用硝酸合适呢?
  • sdlzkw007
    第1楼2020/07/14
    与标准溶液保持一致,避免产生基体效应。
  • Insm_2bc842e0
    第2楼2020/07/14
    那请问稀释前的定容也是用与标准溶液相同的稀释液吗,还是只有定容之后的稀释要用,而定容用去离子水?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:与标准溶液保持一致,避免产生基体效应。
  • 未来工程师
    第3楼2020/07/14
    使用去离子水需要扣除空白值,是可以的
  • yayicuo
    第4楼2020/07/14
    用去离子不较好。
  • Insm_2bc842e0
    第5楼2020/07/14
    麻烦问一下是比较好,还是不太好?
    yayicuo(v3253952) 发表:用去离子不较好。
  • Insm_2bc842e0
    第6楼2020/07/14
    那请问扣除空白的操作是之前消解时的空白样品按照与样品相同的操作即用去离子水定容,上机前用去离子水与稀释么?
    未来工程师(v3214185) 发表:使用去离子水需要扣除空白值,是可以的
  • JOE HUI
    第7楼2020/07/14
    稀释话建议保持相同酸度 还是稀酸比较好
  • Insm_2bc842e0
    第8楼2020/07/14
    是与标准溶液保持相同的酸度么?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:稀释话建议保持相同酸度 还是稀酸比较好
  • 未来工程师
    第9楼2020/07/15
    除了不添加样品之外,加酸前处理加热赶酸均需一致,最大限度减少杂质影响
    Insm_2bc842e0(Insm_2bc842e0) 发表:那请问扣除空白的操作是之前消解时的空白样品按照与样品相同的操作即用去离子水定容,上机前用去离子水与稀释么?
  • Insm_2bc842e0
    第10楼2020/07/15
    请问定容完成后,上机前,若样品需要稀释,那么空白样也需要跟着稀释么,空白样中重金属含量本来就低,那么再跟着稀释的话,会不会出现所测浓度不准确的问题?
    未来工程师(v3214185) 发表:除了不添加样品之外,加酸前处理加热赶酸均需一致,最大限度减少杂质影响
