环境监测政策法规
轶辰
第1楼2020/07/15
不同品牌仪器的仪器状态都不一样的,可以根据各自实验室情况进行调整,然后进行方法验证。
通标小菜鸟
第2楼2020/07/15
这个具体要看什么行业的,如果是环境监测行业就没有那么严格的要求了,环境标准上给到的仪器参数条件都是仅供参考的,给我们一个方向,每家实验室仪器不同,耗材不同,实验条件不同,完全按照标准上的条件有时候做出来结果并不理想,因此就需要我们自己在标准给的条件上进行优化,做方法验证也就是对我们优化的条件进行验证其可靠性和合理性。而如果说一些敏感的行业,比如医药,食品安全等等行业,有时候就必须按照标准上的条件来了
霸道的温柔
第3楼2020/07/15
这个根据实验室自身条件和仪器使用的条件可以进行适当调整
JOE HUI
第4楼2020/07/15
可以适当结合要求调整下,实际情况可能有不一样
未来工程师
第5楼2020/07/15
当然不一样的多,标准只是参考
wjf1234wjf
第7楼2020/07/15
合格即标准,本来的标准也是大家定的
轩轩
第8楼2020/07/15
可以做调整的,标准上的条件,也不一定是最优条件。
老兵
第9楼2020/07/16
不严格按照标准给的条件做方法验证是可以的,但是必须补充方法偏离的验证。
博物乐知
第10楼2020/07/17
标准是死的,人是活的
