轶辰
第1楼2020/07/15
可能是检测器电压过低,可以测一下5V,24V电压或电源线插头的电压。
橘子
第2楼2020/07/15
已测,电压正常
第3楼2020/07/15
已测,电压正常,还有其他原因吗?
第4楼2020/07/15
把电源的电池拆下来再装上试试,或者试下初始化 ,屏幕无法显示就根据声音盲操作试试。如果还不行可能受潮,建议和厂家沟通下初始化操作:1、开机后响三声,按shift 92、在出现error的界面按shift method 5即可恢复出厂设置,然后再校正
达丰计量检测梁生
第5楼2020/07/15
弄好了吗?
lsyecspc
第6楼2020/07/16
2487检测器应该用的时间比较长了,有可能是主板原因,初始化过不了。
志宏高远
第7楼2020/09/14
你这个是5分钟倒计时后又重启的吗,如果是,请按照以下操作,关机状态下,打开盖子,在电压那个位置有一个调节白色塑料,用小的一字螺丝刀向右微调一点点,不要着急调太多,顺时针调一点,然后开机试下,一定要在关机状态下调节,切调节幅度要小。基本可以解决这个问题了
wzh_man
第8楼2022/07/16
你好,大哥,请问你(waters2487检测器,开机后一直嘟嘟嘟的响,就是进不去页面)最后是如何解决的,我们有一台2489,也是出现和你一样的情况。
dadgoh
第9楼2022/07/17
可能是线路板插槽接触不良,仪器自检未进行到底。断电状态下重新拔插一下主板各接插口。
Ins_701f66ab
第10楼2022/07/25
之前有台2695也是这样,我们那个是主板烧了
