气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/07/16
点火有较大声音,应该是喷嘴堵塞。彻底老化一下色谱柱和检测器为好。疏通喷嘴。
myoldid
第2楼2020/07/17
仔细检查下色谱柱是否接好了,不能插的太紧。另外可以把点火线圈轻轻拨一点出来,
zyl3367898
第3楼2020/07/19
氢气压力能达到吗?会不会氢气压力不够引起点不着火。
xiao-jin
第4楼2020/07/20
楼主提示有转化炉,那么氢气是经转化炉到检测器的,建议联系厂家售后为好。
lhl
第5楼2020/07/20
一般点火出现连续噗噗声,氢气路堵塞可能性较大。如有可能,可以设法测一下氢气实际流量。如果氢气进喷嘴时流量正常,喷嘴堵塞可能性较大。如果还接入了转化炉之类设备,需考虑转化炉本身是否有堵塞。
路也要技术
第6楼2020/07/22
上个星期检查气路,发现转化炉进口堵塞没有气体到氢焰二点不着火。转化炉堵塞,开载气,关掉氢气,氢气压力表上升。怀疑气路问题,顺着氢气2气路发现转化炉那里堵塞,转化炉后段气路也是通畅。
