新官人
第1楼2020/07/16
解答:
通过实验来说明石英棉的重要性。首先,衬管不填充石英棉,连续进5针有机氯农药混合标样(包括六六六和滴滴涕各四个单体和五氯硝基苯,每种浓度为10μg/L),色谱条件如下:
色谱柱:HP-5(30m?0.32mm?0.5μm)
进样口:260℃,分流,分流比为5:1
柱温:100℃(1min)8℃/min 230℃(7min)
检测器(ECD):300℃
载气:N2,1 mL/min
尾吹气:N2,40 mL/min
进样体积:1μL
从六六六(BHC)单体和五氯硝基苯(PCNB)、四种滴滴涕(DDT)单体谱图可以明显地看出,连续5次进样的重复性极差。那么,填充石英棉以后,结果会怎么样呢。
在衬管中部填充石英棉后同一标样连续分析6次,进样的重复性很好。
所以,衬管石英棉可加速样品气化,有助于进入气化室的样品分散均匀,防止注射器针尖的歧视现象,从而改善进样的重复性。此外,还可以防止进样垫的残渣堵塞色谱柱,起到保护色谱柱的作用。分流模式下,石英棉填充在衬管的中部,针刚好扎在石英棉的上方。不分流进样时,填充在衬管底部,这时主要起保护色谱柱的作用。
