气相色谱(GC)
新官人
第1楼2020/07/16
解答:气相色谱分流流路捕集阱主要有两个作用,一个是在色谱分流模式下吸附分流出去的化合物、有机溶剂,防止直接排放到环境中造成污染或人身伤害;另一个作用是保护分流流路的电子器件不被堵塞或者腐蚀,比如分流电磁阀。分流流路捕集阱的更换频率一般从几个月到两三年不等。如果分析的样品比较脏、分析频率高、样品沸点高,这时可能需要几个月更换一次。分流捕集阱的更换属于预防性维护项目,仪器管理人员根据色谱仪使用情况在捕集阱失效前进行更换。制定合适的捕集阱更换周期,并根据使用频率、样品类型的变化进行相应调整。
zyl3367898
第2楼2020/07/19
我们用了两年,还没有换过,使用正常。
yzguo
第3楼2020/07/20
很少更换
xiao-jin
第4楼2020/07/20
的确要根据自身所分析样品及样品量而定,没有一个统一要求。
PAEs
第5楼2020/07/20
根据自己的使用情况更换
