新官人
第1楼2020/07/16
解答:
一、为什么使用钢瓶氦气为载气,还需频繁老化5A分子筛色谱柱?
直接进样,样气中水、硫化氢被5A分子筛色谱柱吸收,使用不到一个月就需要老化5A分子筛色谱柱,八年多的运行时间,无数次的拆卸老化,旋滑了柱螺母,拧断了柱接头....。
图2-17仪器气路阀图
图2-18水煤气分析谱图
二、解决频繁老化色谱柱的问题
1.最佳的解决方案是技改色谱气路,用十通阀替换六通阀1,增加一根1米长预分离柱,原检测器EPC尾吹气用于新增预柱反吹流路,此方法需要购买相关材料器件,由专业技术人员操做完成。
图2-19 仪器技改方案色谱气路阀图
2.在进样口前串接乙酸锌硅胶脱硫脱水净化管,此方法简单易行,缺点是净化管中空气不容易置换,导致样气中氩气、氮气组分偏高。
3.调整阀切时间
首先把柱箱温度从原80℃升高到95℃,调整阻尼针阀,设置阀2为常开进样气,谱图中CO2快要出峰前的时间为“时间事件”中阀2打开时间,H2S+H2O峰出来后的时间为“时间事件”阀2关闭时间,重新设置“时间事件”中阀2的开/关时间,样气中水和硫化氢组分从检测器分离出来,保护了5A分子筛色谱柱。
图2-20 调整阀2开、关时间后样气分析谱图
图2-21 调整阀2开、关时间后标气分析谱图
