解答:
为了防止再次发生此类事故,实验室采取一些防护措施,安排专人每周一定期检查,检查硅胶、分子筛、活性炭、碱液、气流等,以防止再次损毁EPC。为了防止返碱事件再度发生,在氢气发生器出口的气体管路上增加脱水管脱氧管。因为一个小小的返碱,有可能会毁掉气相色谱仪上的大部件,除了经常检查气相色谱仪的各部件,还要检查气相色谱仪所带的氢气发生器和空气发生器,它们出现的故障也有可能导致气相色谱仪大部件的损坏。
色谱电子流量控制模块EPC或AFC是非常关键也非常脆弱的部件,气体中的水分、腐蚀性有机物、酸碱液、微粒等进入气路就会造成损害。轻则影响分析结果和仪器运行状况,严重的会损坏电磁阀、电路,造成很大的损失。
