myoldid
第1楼2020/07/17
为什么会有进样时间忘记修改的问题呢?莫非是改时间进样?还是老老实实的重做吧,改原始数据会被查出来的。如果不怕查,就生成pdf报告,再用PDFdo PDF Converter来修改
初心
第2楼2020/07/17
进样时间不是跟电脑上的时间一致吗?最好不要改时间,那是违规操作,被查出来会很惨的,涉及数据造假
轶辰
第3楼2020/07/20
检测员必须对自己的数据负责,不能篡改原始数据
flyaway
第4楼2020/07/20
操作系统时间改了,进样时间就也跟着改了但,根据审计追踪可以看出来是改了时间
第5楼2020/07/20
已经运行完成的样品的进样时间是不能改的
