(一)水合肼
(1)滴定方法(含量测试)
①试剂
碳酸氢钠;20%硫酸溶液;碘滴定溶液(c=0.1mol/L)
②分析步骤
用带有磨口盖的称量瓶称取约1g供试品,称准至0.0001g,定量转移至250ml容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀。用移液管移取10ml的上述溶液,置于250ml锥形瓶中,加20ml水、1ml 20%硫酸溶液和碳酸氢钠1g,摇匀。用碘滴定溶液滴定至溶液出现微黄色,并保持1min不消失即为终点。同时做空白试验。
③结果计算
水合肼含量以水合肼(N2H4·H2O)的质量含量,按下列公式计算:
式中:V------------------试验溶液消耗的碘滴定溶液的体积,ml;
V0-----------------空白试验消耗的碘滴定溶液的体积,ml;
V1-----------------移取的试验溶液的体积,ml;
c ------------------碘滴定溶液的浓度,mol/L;
m------------------试样的质量,g;
0.01252---------与1.00ml碘标准溶液[c(1/2)I2=1.000mol/L]相当的,以克表示水合肼的质量。
(2)HPlc分析方法
①仪器设备
高效液相色谱仪:Agilent lc 1100(lc化学工作站)或与之相当的HPlc系统
色谱柱:Agilent 5HC C8 5μm 4.6×250mm
②主要试剂与材料
乙腈(HPlc级)
三乙胺(AR级)
碳酸二氢铵(AR级)
二苄肼(对照品)
③色谱条件:
检测波长:300nm
流速:1.0ml/min
柱温:30℃
进样量:10μl
运行时间:35min
平衡时间:0min
流动相梯度
时间(min) | 10mM磷酸二氢铵(Ph=6.0) | 乙腈 |
0 | 60 | 40 |
10 | 40 | 60 |
15 | 35 | 65 |
25 | 20 | 80 |
30 | 60 | 40 |
35 | 60 | 40 |
④操作步骤
衍生试剂溶液:称取苯甲醛约3g用50%甲醇水溶液稀释至50mL
供试品溶液:称取样品300mg置于25mL容量瓶中,加10mLDMSO于60℃条件下超声溶解,加2mL衍生试剂溶液超声(60℃)30min,冷却至室温后再加DMSO稀释至刻度即得。
空白溶液:取2mL衍生试剂溶液加10mLDMSO于60℃条件下超声(60℃)30min,冷却至室温后再加DMSO稀释至刻度即得。
对照品溶液:取二苄肼适量加DMSO配成0.4μg/mL的二苄肼溶液。
(二)甲基肼
(1)含量
①试剂、溶液和设备
a)盐酸;
b)碘酸钾滴定液[C(1/6KIO3)=0.3mol/L];
c) 四氯化碳(AR级)。
②操作步骤
试液制备:用干燥针筒称取1.0g(准确至0.0001g)置50ml容量瓶中,加水稀释至刻度,混匀,放置10min备用。即储备液。
用移液管移取5.0ml储备液置于250mL碘量瓶中,加入10mL浓盐酸,用碘酸钾滴定液滴定。随着碘酸钾滴定液不断滴加,碘量瓶中的溶液由棕黄色逐渐变成黄色,这时已近终点,加入5ml四氯化碳,盖紧瓶塞用力振动,以后每滴加1-2滴定液就盖紧瓶塞用力振动,滴定至溶液中的四氯化碳层的玫瑰红色刚好消失为终点。
③计算:
式中:C--------------碘酸钾标准溶液的浓度,mol/L;
V--------------滴定终点时标准溶液的用量,mL;
m--------------样品的质量数,g;
0.04607----与1.00mL碘酸钾标准溶液[C(1/6KIO3)=1.000mol/L]相当的以克表示的甲基肼的质量,g。
(2)氯化钠
①试剂和溶液
硫氰酸铵标准溶液c(NH2SCN)=0.1mol/L(按中国药典2005附录配制);
硝酸银标准溶液c(AgNO3)=0.1mol/L;
硫酸铁铵指示剂(80g/L)
硝酸溶液(1+1)
②测定
吸取储备液10ml,置于250ml三角瓶中,加入10ml水,10ml硝酸溶液,准确加入20ml硝酸银标准溶液,加入2ml硫酸铁铵指示剂,用硫氰酸铵标准溶液滴定至溶液呈橙红色为终点,保持30s不退色。
③结果计算
以质量百分数表示的氯化钠(NaCl)含量,按下式计算:
式中:C1-------------------------硝酸银标准溶液的浓度,mol/L;
V1-------------------------硝酸银标准溶液的体积,ml;
C2-------------------------硫氰酸铵标准溶液的浓度,mol/L;
V2-------------------------硫氰酸铵标准溶液的用量,ml;
0.05844-----------------与1.00ml硝酸银标准溶液[c(AgNO3)=1.000mol/L]相当的以克表示的氯化钠的质量。
(3)纯度
①仪器设备
色谱柱:Symmetry C18 3.5μm 4.6×75mm
②主要试剂与材料
甲醇(HPlc级)
乙腈(HPlc级)
苯甲酰氯(AR级)
碳酸钾(AR级)
磷酸(AR级T)
③色谱条件:
检测波长:230nm
流速:1.0ml/min
柱温:30℃
进样量:10μl
运行时间:42min
平衡时间:5min
流动相
时间(min) | 0.1%磷酸溶液 | 乙腈 |
0 | 90 | 10 |
30 | 10 | 90 |
31 | 5 | 95 |
36 | 5 | 95 |
37 | 90 | 10 |
42 | 90 | 10 |
④测试溶液及试剂配制
苯甲酰氯溶液:称取2.5g苯甲酰氯至50ml容量瓶中,用乙腈溶解并稀释至刻度。混匀。
碳酸钾溶液:称取2.5g碳酸钾至50ml容量瓶中,用水溶解并稀释至刻度。混匀。
储备溶液:称取100mg供试品置25ml容量瓶中,在搅拌下加入10ml碳酸钾溶液,再加入10ml苯甲酰氯溶液,搅拌1小时。
测试溶液1(S1):混匀储备溶液,马上吸取1ml储备溶液至10ml容量瓶中,用甲醇稀释至刻度。
测试溶液2(S2):精密吸取1.0ml测试溶液1(S1)至10ml容量瓶中,用甲醇稀释至刻度。
空白溶液:甲醇
空白对照溶液:除不加供试品,其它操作同测试溶液1(S1)。
测试溶液2(S2)色谱图
测试溶液1(S1)色谱图
测试溶液1(S1)局部色谱图
(三)2,4,6-三氯苯肼
(1)含量
①试剂、溶液和设备
a)甲醇;
b)盐酸;
c)碘酸钾标准溶液[C(1/6KIO3)=0.3mol/L];
d)电位滴定仪(配Pt电级、甘汞电极)。
②操作步骤
称取0.2g~0.3g样品(准确至0.0001g)置于250mL的烧杯中,加入30mL甲醇,微热溶解,加入50mL盐酸和40mL水,以甘汞电极作为参与电极,以铂电极作为指示电极。滴定时,以一次性加入滴定的80%左右,以二级微滴法来确定终点。
③计算:
式中:C-------------碘酸钾标准溶液的浓度,mol/L;
V0-------------滴定终点时标准溶液的用量,mL;
0.2115-------与1.00mL碘酸钾标准溶液[C(1/6KIO3)=1.000mol/L]相当的以克表示的
SR-1的质量,g。
(2)干燥失重
精密称取2.0g左右的样品,置于恒重好的称量瓶中于60℃±5℃的干燥箱中干燥2小时。
计算公式为:
式中: m0——空杯的质量(g)
m1——干燥前物料和空杯的质量(g)
m2——干燥后物料和空杯的质量(g)
(3)熔点
按GB-T617-1988化学试剂熔点范围测定通用方法测定。或使用相同精度熔点仪测定。
(4)氯化物
①仪器和试剂
a)甲醇;
b)α-奈酚酞;
c)0.1mol/L氢氧化钠滴定溶液。
②操作步骤
称取1.0g样品(称准至0.0001g)置于500mL的烧杯中,加入100mL甲醇加热溶解,再加入100mL水和2~3滴α-奈酚酞指示剂,以0.1mol/L氢氧化钠滴定溶液滴定溶液呈粉红色30秒不褪色为终点。同时做空白试验。
③计算:
氯化物(以氯化氢含量计)按下式计算:
式中:V---------------试样消耗氢氧化钠标准溶液之体积,mL;
V0--------------空白消耗氢氧化钠标准溶液的体积,mL;
C---------------氢氧化钠标准溶液的浓度,mol/L;
m--------------试样的质量,g;
0.03646-----与1.00mL氢氧化钠标准溶液[C(NaOH)=1.000mol/L]相当的以克表示的氯化物的质量,g。
(5)透过率
①试剂和仪器
a)甲醇;
b)UV-2450分光光度计;
c)比色皿:1cm。
②测定步骤
准确称取0.20g样品于100mL的容量瓶中,加入70mL甲醇溶解,再以甲醇定容,将溶液倒入1cm
的比色皿中,以甲醇为参比溶液,在波长420mm的条件下,测定其透过率。
(6)纯度(HPlc)
①试剂和仪器设备
a)甲醇:HPlc级;
b)10%二正丁胺磷酸盐溶液:称取二正丁胺58.04g,加蒸馏水300mL溶解,然后滴加磷酸至pH=6.5(用pH计测定),最后用蒸馏水定容至1000mL。
c)高效液相色谱仪:lc-10ATVP,紫外检测器;(或与此相当的液相色谱仪)
②测定条件
分离柱:Sumpax ODS,A-212,φ6×150mm;(或与此相当的其它色谱柱)
流动相:甲醇:水:10%二正丁胺磷酸盐溶液=80:20:1;
流速:1.000mL/min;
波长:254nm;
柱温:40℃。
进样体积:5μL
③溶液配制:
样品溶液:称取0.02g样品加入10mL的流动相溶解。
空白溶液:流动相
④测定
在上述给定条件下,待仪器稳定后,进样空白溶液和样品溶液。色谱图见下图:
申明:本文为个人经验分享仅代表个人观点,仅供参考,欢迎交流!
End
一专注分析,共同成长!
研发分析技术交流与学习,请关注微信公众号“研发分析之路”
