新官人
第1楼2020/07/17
解答:
1.线速度:指载气每秒钟流过色谱柱多少厘米。
恒线速度控制方式:柱温箱温度变化时,线速度保持不变,在柱箱温度升高时,载气粘度系数变大,这时入口压力增大来保持线速度不变。
2.隔垫吹扫气流速过小可能会导致基线下降,隔垫吹扫气流速和分流流速过低可能会导致溶剂峰拖尾及峰面积重现性差,在不分流模式中采用了高流速载气会导致峰分裂。
3.流速越大,线速度越大,成正比,但变化比例可以不一致。
4.在程序升温情况下,流量恒定,随着温度的升高,气体膨胀,线速度变大;若线速度恒定,随着温度的升高,气体膨胀,流量变小才能保证线速度恒定。
5.线速度=柱长(cm)/不保留组分的保留时间(sec)
